wjl50925729
第11楼2009/06/24
如果实验室房间够多,或者有空地可建彩板房的话,建议改为集中供气。现在实验室认证要求实验室内不能有钢瓶的!一般需要2间气瓶间,氧气要和氢气、乙炔等易燃气体分开,惰性气体无所谓,可以根据房间大小随意调配!气瓶间根据用气量大小安装汇流排,由管路引入各个房间,安装球阀及减压器,管路建议用316L不锈钢管线,仪器连接处用铜管比较好,因为铜管软,仪器可以轻微搬动!
eee9999eee
第12楼2009/06/24
仪器少的话就近供气方便些,气瓶一定要按照要求进行存放。
小虾米
第13楼2011/01/02
个人觉得是就近供气比较方便
