立静致远
第11楼2007/06/16
我通常用5%的甲醇水溶液代替纯水冲洗柱子
樱桃小丸子
第12楼2007/06/16
可以用纯水清洗,但时间不能太长,大概十分钟左右吧,时间太长的话会影响柱效的.
farstar
第13楼2007/06/17
各个品牌各个系列的柱子都不一样的,有些厂家的柱子如果注明是水性柱,是可以用100%的水洗的,有些没有注明的话那就要看看说明书啦。所以大家不要误以为所以的C18都可以用100%的水来冲洗,各家柱子填料技术还是有差异的。
mingtianhao
第14楼2007/06/17
最好不要用水洗
changshuo2008
第15楼2007/06/18
最好不要用超纯水洗,用5%甲醇水溶液,冲20分钟不要冲太久
starer0002
第16楼2007/06/19
害怕盐的柱子中析出,就使低点浓度的甲醇就可以了。
miaoweili
第17楼2007/08/20
说明书上说的只能参考,纯水对柱效影响太大,建议改用5%甲醇冲洗
wangyh186
第18楼2007/08/20
呵呵,学到不少东西哈。我一般都是先用水冲洗,然后用甲醇或者乙腈冲洗,看来以后要改了哈。
fhsabout
第19楼2007/08/20
虽然现在某些牌子的c18号称对100%水有很好的耐受,但还是不推荐用100%水冲,毕竟所有c18原理上都一样,键合什么保护基团都只是耐得了一时,耐不了长期冲洗,为了你的荷包着想还是尽量少这么做了。
sining2006
第20楼2007/08/20
NO
