gase001
第42楼2008/02/25
我现在主要用的也是C18的,一般如果色谱柱在刚刚使用完,准备进行冲洗应该可以先用纯水冲洗30分钟左右(我这边做检测使用时的流动相含有一定浓度的缓冲盐),再用甲醇.
jing_zhao
第43楼2010/05/27
除厂家特殊说明可以承受100%水相的C18柱外,其余的均不建议长期使用纯水做流动相,一方面会造成硅胶基质流失塌陷,从而影响峰型和保留时间,另外一方面还会造成C18疏水基团萎缩弯曲,无法正常展开,造成实验结果重现性不佳,个人使用过可以使用100%水做流动相的是MP柱,感觉还不错
