一般情况下是水土比越高,测得的pH越高,尤其是碱性土壤的稀释效应较大。因此在讨论土壤pH时一定要标明水土比。采用1:1的水土比时,碱性土壤和酸性土壤均能得到较好的结果,其中酸性土壤采用5:1和1:1的水土比所测得的结果基本相似,但1:1的水土比在测定时由于较粘稠,一般的电极不好测定,而且为了碱性土壤和酸性土壤之间好比较,所以现在一般采用2.5:1的中间值进行测定。当土壤pH在7一下时,建议用氯化钾溶液浸提测定,此时所测定的pH值较水浸出液的pH要低一点,但此数据可大致了解土壤交换性酸度的大小和盐基饱和度的高低。
