闲鹤野云
第13楼2007/06/14
这里的应该是一般的生物安全柜,作为生物以及废气生成保护的。
http://www.airtechindia.net/filters.htm
Laminar air flow ( LAF ), 具有照明和空气净化控制功能的。当然也有试验动物设施的这个意思。这里不会的啦。
Class A Laminar Air Flow (LAF) bench situated in a clean room of Class 这是另外一个例子。
一抹冰蓝
第14楼2007/06/14
呵呵,说来我的经历也是颇有些杂乱的。学生时期做过药物(西药)的电化学分析(主要是伏安法和ce分离电化学检测),所以我看到happy翻译的ISO Electric focussing等电聚焦电泳,我忽然很惭愧,我把很多东西都忘了;第一份短期工作主要是食品检验(主要涉及液相,气相,原子荧光等仪器),第二份时间也不长的工作是矿产品及金锭检测(主要涉及AAS、AFS、UV-VIS等仪器);然后是目前,我在筹备办公室坐了两年多,您看到的这些项目和仪器清单,大多是我还没接触过的,这些仪器设备至少要明年之后,我才有可能见到它们。而关于油品的设备,目前只考虑了粘度仪和密度计折光率仪,其余的项目因为检验频次或价格的原因,很可能是要委外检的或者由供应商来保证。不知道您对柴油的哪些理化指标感兴趣?关于生物柴油,我还未做了解,呵呵。
何当奇
第15楼2007/06/14
关于这些,请另起帖子,或者短信讨论,谢谢
