环卫工人
第11楼2007/10/14
我们一直用蒸馏滴定法,从来不要怕沉淀
yangxi0533
第12楼2007/10/15
对我很有用!1!!谢了!1!!
mj1981
第13楼2007/10/15
直接蒸馏试试
dragondes
第14楼2007/10/16
关注中,还请专家多多指教
rosary789
第15楼2007/10/17
我也遇到过类似的问题,一般都是比较脏的水,废污水会出现这样的问题。估计是水中有干扰。不过也有蒸馏后还是混浊的,好像纳氏试剂沉淀一样,不知道什么原因引起的。
beer320320
第16楼2007/10/17
有时水样成分的影响,稀释多一点就可以了,我平时做就会碰到这样的现象
黑魔导
第17楼2007/10/31
纳氏法经常会出现混浊,有时还会变“橙汁”。一般用碱性蒸馏就行。
shunshunhewo
第18楼2007/10/31
水样带色或浑浊以及含其他一些干扰物质,影响氨氮的测定.为此在分析时需作适当的预处理,对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法,对污染严重的水或工业废水,则以蒸馏法使之消除干扰.
