songsfl
第11楼2008/02/03
就是..如果你实在找不到地方.可以去.www.lib.cdut.edu.cn下载.里面有.
yijie27
第12楼2008/02/19
安装cajviewer软件即可帮你解决问题
scutgary
第13楼2008/03/04
电子书格式,网上搜一下有很多软件可以打开的
wangdong128
第14楼2008/03/05
可以下载安装一下cajviewer来看.
tianooo
第15楼2008/07/22
到百度去搜以下CAJ浏览器下载,然后找个网站下载一个CAJ浏览器,安装上。你就可以打开CAJ格式的文章了。
bluesong
第16楼2008/07/23
可直接用常用的百度等搜索“caj阅读软件下载”,下载最新版本的cajviewer软件后,安装即可使用
sunlinlinsunlei
第17楼2008/07/26
需要软件,下载安装一下cajviewer
检验学生001
第18楼2008/08/15
安装后就可以看了。
wenfy
第19楼2008/08/31
