第14楼2004/12/14
热电的普通石墨管只能做到2600度,不可以用来作Cr等高温元素,做做Pb、Cd还是可以的;长寿命石墨管可以用到2900度,Cr就可以作了,但是由于其包被了一层金属涂层,总体上讲信号值可能小于普通管。按照我得做法,每隔10个样品作一次标准点校正,两次校正偏移超过10%就重作,这样普通管可以使用500-600次,长寿命是1100-1200次左右,可以连续上机检测6-8小时。使用的样品是土样和植株样,土样中添加高氯酸消解。基本上长寿命管不可能做到2000-3000次,我想除非是纯水,还有同一个样品的吸光度肯定是要下降的。国产管偏移,80-120一根,但是做的次数少,信号倒是比较高,我试过几次,嫌麻烦就不用了,一般都是使用长寿命管,放在里面一次可以用好久,只要注意清洁内部就可以了
