xutian
第11楼2007/07/02
涂料烘干后用微波消解,或装到白金坩锅里放到马弗炉里烧,用酸溶解残余物,定容后就可以测了,ICP测Pb效果很好的
hunk
第12楼2007/07/16
据我所知---涂料中某些成分会对Pb的220造成光谱干扰(我们前处理用酸消解)但不知道马福炉的结果会怎么样,并且涂料中的铅不会太高,没有用GFAAS侧过--有机会试试--LZ有结果贴出来啊
安莱尔科技
第13楼2007/07/16
可萃取重金属参考EN71-3,总铅参考EN1122.ICP测签很准确,但是AAS当然更准确.因为ICP测的是1%左右的激发4态原子,AAS测的是99%的基态原子.安莱尔科技.www.anal-tech.com
fwz123657
第14楼2007/08/27
呵呵!有些不解"铅参考EN1122",铅能用EN1122来做吗?
zoubangren
第15楼2007/08/27
测定最好不用含氯离子的酸消解
第16楼2007/08/27
可能是有氯离子的原因
第17楼2007/08/27
氯离子能使铅的结果不稳定
ykp98311
第18楼2007/08/27
this instrument is very good for testing heavy metal, in general, almost all of heavy metal can be measured by this instrument.
cnw881
第19楼2007/08/27
将涂料涂在一用酸泡过的玻璃上,干后刮下用酸消解,ICP-AES测定,结果很稳定的。
icp_icp
第20楼2007/08/30
客观的说,如果你只测重金属,象铅,铬等,当然是用原吸好.而且价格便宜,实验成本低.而且油漆也应该不需要测许多金属元素吧.ICP的优势是金属元素.
