borpy
第12楼2007/06/18
常用的两层垂直凝胶电泳适于分离分子量10000以上的蛋白质多肽比较有效对于分子量更小的多肽,用三层凝胶电泳比较好。但是,有些特殊的多肽,分子量在1000以下,如何用电泳分离就更难了
tus13
第14楼2007/06/19
在我做学生的时候,用电泳做过氨基酸分离;现在我做电泳涂装。
fenfen024
第15楼2007/06/20
蛋白纯度分析
家有宝贝儿
第16楼2007/06/22
做纯度分析的比较多哦,有做免疫电泳的吗?是不是已经很少了!
yangjun8020
第17楼2007/06/24
电泳可做: 1、电镀 2、电解如电解水、电解盐等 3、做干电池等
hifinelee
第18楼2007/06/24
DNA电泳是用来定性或半定量地检测DNA片断的,因为DNA整体带负电,在电压下定向移动,根据片断大小,(有时也会涉及到核酸的构型)跑出不同的条带,在根据已知marker条带的大小浓度判断目标片断的大小和相对浓度.根据电泳胶成分和浓度的不同电泳的分辨率有所不同.sds-page电泳是用来分离蛋白的电泳,sds使得蛋白的电荷差异几乎消失(sds的负电荷掩盖),再根据蛋白的质量大小跑出不同的条带,也根据marker判断目标蛋白的相应信息.
xiaojunzhang
第20楼2007/06/24
我是做药物分析的.还有机理分析.有谁做体液中的药物分析,交流下.
bbsophie
第21楼2007/06/30
测蛋白质分子量范围(sds)检验样品纯度
第22楼2007/06/30
11楼的帖子很实用,我上次配的胶过很久都没凝,不知道是不是过硫酸氨的原因。奇怪的是分离胶凝结速度正常,浓缩胶却凝了n久。。。
第23楼2007/06/30
分离胶和浓缩胶中的AP含量一致吗?TEMED的含量一致吗?一般使用的是同一个AP,对分离胶和浓缩胶的凝结影响是一样的.
