意境
第11楼2007/06/25
同意,说得简单些。就是除了被测元素以外的都相同,但是这是很难做到的,呵呵,这在做矿产的检测中就更容易理解了
cool_blood520
第12楼2007/06/28
基体匹配主要是要求所测样品中的总离子浓度与标准物中的总离子浓度一致,因为总子浓度越高在等离子炬管中产生的热量越高那么离子在炬管中的受激发程度越高.所以测得的吸光度越高.如果基体不一致(离子浓度不同)那么测得值就会有较大的变化
shaweinan
第13楼2007/06/30
ICP测的是谱线的发射强度,采用基体匹配是为了减小样品中附随物质对分析组分测定时对提升、雾化、气化、原子化、激发、电离等过程的影响。
xiongrongyan
第14楼2007/07/08
明白了一些,顶
jamrxjw1
第15楼2007/07/15
简单的理解;利用在试样与标样之间进行基体浓度的匹配来消除基体效应.该法的主要问题是更高纯度的基体价格昂贵,有时也难以获得,一般而言,对于纯度为99.99%的高纯样品分析,至少应采用纯度为99.999%以上的基体,否则,有基体产生的空白值是不能忽略的.
时尚褴褛
第16楼2018/01/24
在固废样品的过程中,该如何做到基体匹配呢,样品量比较大,标准加入法,不太适合
jnmc-74010
第17楼2023/10/09
主要是保持粘度一致
