holydragon
第11楼2007/06/17
会不会是信号采集上的问题呢?比如连接有误,或者线路故障。
tts
第12楼2007/06/17
我以前也碰到过这种问题,换一台电脑就好了,后来把工作站又重新装了一遍就好了,你可以试试!
guohua
第13楼2007/06/17
诊断一下是不是工作站的问题,换一个其他工作站或者积分仪,看有没有输出.
cchjyu
第14楼2007/06/17
谢谢各位,我可以试试.
iq2005b
第15楼2007/06/17
还是去保修吧,这样快一点。
wind_night
第16楼2007/08/14
我也碰到类似问题了。点火时基线有波动,进样也出峰。但基线是一直线,太假了,开机就这样!
sharkwein
第17楼2007/08/14
问题简单啊,进一次溶剂看是否有反应,有反应就是量程没有设好;没反应就是线路问题(因为能通过自检,板卡有问题不可能通得过自检),检查一下连接有没有松动,重新连接一次就行了,对于使用时间比较旧的电脑、工作站这种问题常见
第18楼2007/08/14
进溶剂有峰。我把工作站重新安装了一下,基线由开始的0到8.5。但还是很平。量程也有点问题,我把灵敏度由原来的10^9调到10^7,基线开始出现极小的波动。不知道具体原因是什么?另外,如果是灵敏度偏低,怎么调校?谢谢
