春天打老虎
第11楼2007/07/19
可能是有机试样的影响吧。你的氧气起源可能有问题
bing521
第12楼2007/07/19
好像冷却气还是小,将频率再降一降。否则放电严重,炬管容易被击坏。因为“火焰”是靠激发态的原子切割高频变化的磁场产生焦耳热维持的,特别是点火时
shaweinan
第13楼2008/06/02
他们的情况是裂炬管,不是烧炬管,所以不太像是炬管不同心。但这种情况很罕见,因为是岛津的ICP,所以什么事情都可能发生。
第14楼2008/06/02
你没问他为什么会出现骤冷骤热吗?
第15楼2008/06/02
是什么样的斑点,斑点有多大,它就会使炬管出现裂纹?
第16楼2008/06/02
ICP放电要用到氧气吗?
第17楼2008/06/02
楼主是什么单位,换完线圈问题解决了吗?现在已经可以使用了吗?如果是最好将处理过程讲一下。
唐伯猫点蚊香
第18楼2008/06/02
LZ最好把工程师的处理过程给描述一下.
zhulinfang
第19楼2008/06/05
[quote]原文由 raphaelxia 发表:可能是有机试样的影响吧。你的氧气起源可能有问题 没有用到氧气啊,全部只用氩气
第20楼2008/06/05
换了线圈并没有解决炬管破裂的问题.仪器还是在用,只是我们做好三个月换一根炬管的准备.遗憾的是前一个星期我们的仪器又坏了,这次是CPU坏了!郁闷!!!!!!!!!
