wsy1999
第11楼2007/07/05
仪器提示准备好进样后,不进样直接按Start,可以把再次的把柱子搞的更干净,所以,首次进样之前可以空跑一次,减少干扰!
deep_sea_china
第13楼2007/08/10
这样做没啥问题,很多人特意这样做用于查看柱子里面是否有什么脏东西,基线是否正常呢
xiayl5052
第14楼2008/01/11
我觉得根据不同的样品,有些样品比较脏,比如我们分析的样品,特别脏,但没有办法,只能以牺牲色谱柱,经常清洗进样口为代价,这种分析经常会污染系统,因此,在每次分析样品前,我都要空跑一下,或进一下溶剂空跑一下,一是吹扫系统,另外也是检查系统是否正常,可否进行本次分析,这样避免了进样后的返工,因为一旦进样后,系统就得吹扫1个多小时才可以再次进样,因此我觉得有些分析,进样前空跑非常有必要
mei9122
第15楼2008/01/29
如果是程序升温有意义,如果恒温没有意义.
fulinx
第16楼2008/01/29
开始了也可以结束的嘛!看来你对色谱还不太熟啊!
羽香
第17楼2008/01/29
当然可以啦,相当于仪器走基线而已,对仪器没有任何损坏的.我们实验室做过这样的"走空样".
zhb919
第18楼2008/01/30
完全没有问题,最好用程序升温,效果更好!
mff1981
第19楼2008/02/03
做色谱的都知道可以。。。
