0101
第11楼2007/09/12
空针跑下,不行老化一下也行吧
lyj7307
第13楼2007/09/13
你作的是什么样子应考虑一下沸点的影响
guohua
第14楼2007/09/13
我不知道你使用的什么检测器,但是检测器温度适当高些对你的检测器是有好处的,所以我认为你原来的250还是合适的。
ywn
第15楼2007/09/14
有毛刺现象一般情况是你的色谱柱系统没有完全活化好.当你温度在200度基线就好了.但是在200度以下情况就不一样了,另外请检查你的钢瓶供气不纯也会产生此类问题.供参考
might_223
第16楼2007/09/15
载气不纯,仪器周围有电磁干扰
zpj
第17楼2007/09/16
谢谢大家的帮忙,现在问题已解决了,换了一瓶载气,已无此现象,估计还是原来载气不纯的缘故
第18楼2007/09/16
谢谢各位,我的问题已解决,是载气不纯的缘故,换了一瓶气就好了
li2006
第20楼2008/06/18
:可以选用酒精反冲检测器.解决问题.
butterfly68
第21楼2008/06/18
这段时间一直用同一瓶载气。以前基线一直很好。今天一会升一会降的是为什么呢?
