p2oo2
第11楼2008/10/24
保护柱在进样器之前,不会对样品产生分离
smantha
第12楼2008/10/25
保护柱我们会更换柱芯,那预柱需要更换吗?
igudukyve
第13楼2008/12/04
保护柱在进样器后,不会对样品产生分离,那预柱在进样器前,有什么作用?只是起过滤作用吗?
雾非雾
第14楼2008/12/21
学习学习,讲得很清楚,谢谢!
东风恶
第15楼2008/12/21
其实预柱可以不是碳十八的,即是不和分析柱填料一致,伊力特的预柱就是滤芯,可以超声清洗后再用的。
云中漫步
第16楼2009/06/01
谢谢解释!
150123
第17楼2010/11/04
原来不一样啊!学习了
第18楼2010/11/16
非常感谢!!!!!!!!
yuduoling
第19楼2010/12/28
楼主讲解的很到位,多谢
xtoridt
第20楼2011/02/21
预柱和保护柱完全是两个概念,预柱又叫饱和柱,用于流动相在极限PH(PH<2或>8)条件下,防止色谱柱的硅胶基体溶解。因其装在进样器前,所以不参与色谱分离,不会影响柱效,不会增加死体积,当然可能会增加延迟体积。所以用大颗粒的硅胶(100um)就可以了,不需要C18颗粒。在预柱后一般应加在线过滤器,以防止溶解下来的硅胶堵塞色谱柱。
