第11楼2004/12/15
自己进行维护一下!
第12楼2004/12/15
请问你是如何知的呢?不会有别的污染?
第13楼2004/12/15
你是做什么食品中的铅/那怎么处理的?
第14楼2004/12/16
我做肉制品的,硝酸瓶子上标注的有铅含量啊!0.000005%,这不是0.05mg/kg吗?那大约也有50ug/L了。
第15楼2004/12/16
你那瓶子上标的铅的含量是所有重金属含量用铅表示,并不是铅的含量!应该是不会对实验结果造成很大影响的,在做食品中的铅时那国标本来就有一定问题!我们用的是高纯试剂,天津出的!你还是看看是不是受到什么别的污染了
第16楼2004/12/17
试一试北京益利公司的优级纯硝酸,它的含铅量比较低
第17楼2004/12/18
我正在检查,另外我购买了厦门一厂家的等离子体质普纯硝酸,还没有到货。这期间我再查一下其它方面。谢谢各位的支持。另外北京益利的联系方式能告知吗?其硝酸中铅含量是多少?价格是多少?做铅样没有问题吗?
