zyj19640901
第56楼2010/02/17
定量分析的线性范围的确是人为设定的。即:根据定量测定的需要,设定一个标准浓度系列(尽可能宽一些),然后配制这个系列,进行测定。由系列浓度值对相应的测定值绘制标准工作曲线,再经过回归分析确定线性方程和相关系数。如果这个范围的线性相关系数和其他参数(该范围内对应的测定精密度、回收率等)都满足定量要求,那这个范围就是线性范围。否则,缩小浓度系列范围,再进行线性及其他参数测定,直到满足要求。具体的定义可以参考下面文字:
(二)线性
线性系指在设计的测定范围内,检测结果与供试品中被分析物的浓度(量)直接呈线性关系的程度。
线性是定量测定的基础,涉及定量测定的项目,如杂质定量试验和含量测定均需要验证线性。
应在设计的测定范围内测定线性关系。可用一贮备液经精密稀释,或分别精密称样,制备一系列被测物质浓度系列进行测定,至少制备5个浓度。以测得的响应信号作为被测物浓度的函数作图,观察是否呈线性,用最小二乘法进行线性回归。
必要时,响应信号可经数学转换,再进行线性回归计算,并说明依据。
(三)范围
范围系指能够达到一定的准确度、精密度和线性,测试方法适用的试样中被分析物高低限浓度或量的区间。
范围是规定值,在试验研究开始前应确定验证的范围和试验方法。可以配制成不同的浓度,按照相应的测定方法进行试验。
范围通常用与分析方法的测试结果相同的单位(如百分浓度)表达。涉及到定量测定的检测项目均需要对范围进行验证,如含量测定、含量均匀度等。
fenshuajiang
第63楼2010/08/23
我理解的是:范围是自己定的,在此范围内,方法学验证的所有项目(检测定量限除外)都应该符合要求。上面提供的是一般处理情况,如果你的药物稳定性不好,你质量标准定的合格范围过宽,那么相对的范围也要加宽。
再上传两个附件,供参考:
含量测定分析方法验证的可接受标准简介.doc
有关物质分析方法验证的可接受标准简介 黄晓龙.doc[/quote]
正好需要
