  • 安莱尔科技
    第11楼2007/07/04
    我的经验是在清洗舞化器的时候随便洗一下就可以了,撞击球本身是玻璃的,比较耐脏.背面有个固定螺丝固定撞击球,松开就可以拆下
    xianfei 发表:有人清洗过撞击球吗?怎样清洗?有必要清洗吗?
  • huainanwang
    第12楼2007/07/11
    是北京翰时的吗?怎么拆?
  • jamrxjw1
    第13楼2007/07/12
    请看看这份资料,不知有用否!
    撞击球
  • noexcuseluffy
    第14楼2007/07/12
    没事的,进稀酸洗就可以的,没太大问题的
  • qingjun1
    第15楼2007/07/18
    每次做完实验,建议在进纯水十分钟以上,撞击球的清洗同雾化器同时进行,在拆卸雾化器时,一般在侧面还有一个螺丝,用改锥轻轻旋动,再用手把撞击球轻轻卸下,一定要仔细罗,不可太用劲,否则会把撞击球给掰碎了。安装时也滴定要小心。
  • zhangjianchy
    第17楼2007/08/10
    不用清洗,一般没有问题
  • iceyuanli
    第18楼2007/08/11
    用的时间长了,就清洗下,减少干扰
  • case06
    第19楼2007/08/18
    如果想洗可以用1-5%的盐酸洗一下,或者直接用蒸馏水
  • williamliao
    第20楼2007/08/19
    反正都有拆了下来,洗下又有什么所谓呢
