  • 第31楼2006/04/12
    那我的压片有一半是透明的而另一半却是白色的是怎么回事?
    谢谢!!
  • 第32楼2006/04/12
    可能是加粉末时分布不均,压片时受压不均匀。
    c_xw 发表:那我的压片有一半是透明的而另一半却是白色的是怎么回事?
    谢谢!!
  • 第33楼2006/04/13
    我认为最主要的原因是KBr与样品的比例。如果样品量大就可以加大KBr的含量,通常比例在1:150-1:200。一般不会有问题。还有组织和KBr在研磨后要用红外等烘干,最后我喜欢用10吨重量压1分钟,一定会得到好片子。
  • 第34楼2006/05/14
    请教茅茅老师我做红外透射图,透射率超过100,这张图还能用吗?
  • 第35楼2006/05/14
    基本没什么影响,仅供参考。
  • 第36楼2006/05/14
    PE的仪器有一个操作按纽,abex,可以自动调节整张图谱的最大透光率在100%。
    一般情况下就如diamond所说,没什么影响。你是用来定性吗?
    pingdan 发表:请教茅茅老师我做红外透射图,透射率超过100,这张图还能用吗?
  • 第37楼2006/05/15
    我们就是PE的红外,你说的是哪一个操作按纽,自动调节。做过的图还能再处理吗?
  • 第38楼2006/05/16
    我用的仪器型号是paragon 1000,比较旧的型号。是abex键。你有仪器操作说明书吗?看一下就知道了。
    图谱可以有多种处理,比如基线的校正,倾斜的话可以拉直,小的噪音可以平滑处理去掉,但是牺牲了灵敏度。
  • 第39楼2006/05/16
    总结得很好,谢谢楼主分享!
  • 第40楼2006/12/06
    我做的压片总是不透明的,我研磨了很长时间的,也注意了防潮的问题,怎样才能改善啊?
