guoqifen
第11楼2007/07/23
我觉得用10ul样还差不多,10ml太多了。
mr_tian
第12楼2007/09/30
对,这样配最精确,我以前都这么配,效果不错,不过注意操作过程要快而准确,还有找人帮忙记录称量结果,这样方便一点。注意选的容量瓶和加入的标准物的量,别称到一定程度就超出天平的范围了,那样就白费了,总之考虑好在做,避免不必要的失误,有问题可以联系我
lala98
第13楼2007/12/05
有这么一个标准你去搜一下,叫《车间空气中苯系物的测定》,具体名字我忘记了,可能是这样。重量法配制的标液很不准,我做了很多次没一次在范围以内的,受温度、时间、扩散度影响非常大。
zishuling
第14楼2012/03/20
应该说是分别取10.0uL的苯,甲苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯色谱纯装入100mL的容量瓶中,用合格的二硫化碳定容,摇匀,再取上述标液10.0mL,装入1000mL容量瓶中,用二硫化碳稀释至刻度,此溶液各标准含量:苯:8.78ug/mL 甲苯:8.66ug/mL 对二甲苯:8.62ug/mL 间二甲苯:8.64ug/mL 邻二甲苯:8.84ug/mL取液可以用移液枪
hotsonwood
第15楼2013/04/19
1000mL容量瓶。。。那得多少二硫化碳啊??????????
byjlz
第16楼2015/01/15
苯系物8种订制混标 1000ppm二硫化碳溶剂*1ml HJ 584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法订制混标组分:苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯
