phoebe26
第26楼2008/10/26
这个是比色皿的问题,请做一下比色皿的配套实验,调零的比色皿与实验用的(标准曲线或样品)比色皿做一下实验(用一个比色皿如调零的内置无氨水在220nm或275nm调零,在用另一个(标准曲线或样品)的比色皿也放置无氨水看它的吸光度是多少?吸光度大于0.005的弃去不用。
我觉得你的问题可能是,比如1号比色皿调的零,2号比色皿的吸光度是0.003:然后你实验时拿的是2号比色皿调零,用1号比色皿做实验所以会有负值-0.003
因为有碰过此类问题所以认为问题在此,希望楼主试试
