Angela
第11楼2007/06/21
若是用水量大,还是自己买机器好些,虽然成本是高一点,可也物有所值啊!
sundonghe
第12楼2007/06/21
其实算长远 还是买算的 你毕竟是小批量产水 能耗、维修等成本大
andys0920
第13楼2007/06/21
如果用量比较大的话,建议买机的好,而且用的比较放心!
a024
第14楼2007/06/21
还是自己制水好 方便
中国龙
第15楼2007/06/21
还是买纯水机好吧。毕竟高纯水是不能放的,应该现制现用。
biotrandglobal
第16楼2007/06/27
买机好,现做现用。
murphy1234
第17楼2007/07/03
国产的机器也就2万多点,还是买一台吧
dongnan
第18楼2007/07/12
H2O做为一种特殊的溶剂和试剂,最重要的要求是不能储存,必须新鲜制备。所以,采用纯水器是必要的选择。为节省能源,采用冷态的超纯水气是非常必要的。
liu_yuan
第19楼2007/07/12
条件允许就买啊
chenhaohxj
第20楼2007/07/18
看情况而定,如果经常用水,我觉得买机好;如果只是偶尔用水,不如买水
