第11楼2005/12/17
隔垫增塑剂流失造成的!!!空白理论上也应有这些峰!!!
第12楼2006/03/17
我觉得塑料增塑剂的可能性还是蛮大的
第13楼2006/03/17
第14楼2006/03/18
我做GC-MS时也碰到了149这个峰啊!也搞不清楚是什么啊!
第15楼2006/03/19
149 是phthalate中很多种物质的target ion 我经常测到,就算你进一针氯仿也会发现有那个峰的
第16楼2006/03/23
应该是增塑剂
第17楼2006/05/23
將柱子老化一下再試試,有結果了請告訴我。xfzou@maetay.com.tw
第18楼2006/05/24
我的也一直有这样的问题,Varian的工程师说可能是增塑剂,他也不知道怎么去除,说只要不影响待测样品峰,可以不用管。麻烦搂住知道后告诉我一下怎么解决,先谢谢了
第19楼2006/05/24
岛津培训时工程师也说是增塑剂,说隔垫,柱子,样品瓶均会带进增塑剂,没说怎么避免,只说不影响测定就不要管它。
第20楼2006/05/25
不进样,直接程序升温扫描看看!!如果还有.那应该是柱子流失.\,也可能你将柱子弄脏了.
