zengyiwen
第12楼2007/07/19
几点说明:一、火焰的时候和石墨的时候吸收值相差那么大,结合你后面说富焰和贫焰的问题,可以看出火焰的时候应该是温度不够原子化温度(原子化比较差),石墨(温度不知道设置多少,现在一般可达3000,原子化好(温度合适、样品量少))的值高,应该是浓度问题,而且干扰相当严重(没有线性);
二、干扰严重的话,那要注意你的样品处理方法了,至于什么释放剂、掩蔽剂,我觉得没有什么太大的效果,而且做的是火焰,要求没有那么高
banzhiyan
第15楼2007/09/06
测钙的话 ,还是用火焰法比较稳定,而且快速,你试试加2%的氧化镧,保持7.5%的酸度(HCl),用富燃焰(确保黄色火焰有1-2cm高度),线型还是不错的。
