wwh680922
第11楼2007/06/28
楼主可以把你的测试程序列出来,说不定就可以看出问题所在了
wbs301
第12楼2007/06/30
我觉得可能不是水,就是水的化也不用在27摄氏度的时候出峰,如果是结合水的话应该在100以上出峰,另外,你说这个物质检测的纯度是99.9%,那我认为很有可能是你的样品发生了分解,这个你可以用玻璃化温度进行测量,把样品放在第一个和第二个出峰温度间,恒温20分钟,让样品充分失重,测一下玻璃化温度,然后把新鲜样品在相同的条件下再测量一次玻璃化温度,如果两次玻璃化温度不一样,那就说明了你的样品肯定是发生了分解了,想要验证是不是分解了,可以把两次的产物拿到XRD上进行分析,能够很清楚的看出来!
