yalucy
第21楼2012/03/16
首先你走有缓冲盐的流动相时,要用10%异丙醇走在线,这样比较不容易让泵产生盐结晶。其次,如果你单走5mL/min的水压力超过10bar就说明你的管路堵了,拆下白色过滤头,用10%异丙醇超声30min,换过滤过的哇哈哈水超声30min,如果还不行就直接丢了换新的吧。最后就是做完样以后管路是要保养的,最好是先用水排空冲完管路中的缓冲盐,然后走10%的乙腈或者甲醇保证管路中不会长菌,如果长时间不用,比如5-1、10-1,要用醇的有机相充满管路。
malimali2006
第22楼2012/03/21
我觉得仅仅过一夜不大可能长细菌,我想请问楼主有机相里是不是也加了盐比如乙酸按之类的盐,如果加了,那么堵白头的可能性很大,一般说来小日本公司喜欢在有机相里也加那种醋酸氨之类的盐以保持和水相盐的平衡,一旦是因为盐导致白头堵塞,那么压力会上升,反压导致白头变形,变形后就不能用了,因为压实了。。
