071010
第31楼2007/06/29
我要啊.可以发一分给我 zhangzekai071010@163.com
闲鹤野云
第32楼2007/06/29
你是要一个积分还是一份资料。不明白071010??
dhm7801
第33楼2007/07/02
我只用酶标仪做黄曲霉毒素,那也是要低温的,我一般放在室温中45分钟即开始做实验,只是实验不怎么能再读第二遍,第二遍的数据有差别,所以我想可能和反应的速度有很大的关系。
一抹冰蓝
第34楼2007/07/02
那这样的实验结果可靠吗?实验的重复性,重现性如何?
第35楼2007/07/05
同意,一般终止反应后轻微震板后马上读板,记录数据.我遇到很多次,过2分钟重复读板数据会变化,或增或减,比较有规律.说明色素物质在变化.但在系统误差情况下,最终结果不会显著变化.
不起名儿了
第36楼2007/07/06
问厂家 问厂家 厂家都不知道的话只能说明你们采购的吃了回扣
第37楼2007/07/06
不排除有的会有些小动作,来这讨论的应该都不会吧.做代理的有时技术并不好,服务一般.尤其是国外的新型试剂盒.
mifeng7530
第38楼2007/10/08
我这里也有一个也是复制来的,大家看看ELSA实验出现的问题及解决方法
第39楼2007/10/08
谢谢Mifeng7530版主,的确我们操作时有一定问题,回温的时间今后需要注意。
