meihuameihua
第11楼2007/08/09
拉曼有傅立叶拉曼和激光拉曼两种,两者原理不一样,分析对象也有差异,根据不同的分析样品,作不同的选择
zephyrphi
第12楼2007/08/20
这个要看你的应用、指标要求和预算的。要傅立叶的还是色散型的?要什么激发波长的?分辨率指标如何?固体样品表面需要添加显微功能。如果色散型的,那肯定是JY的最好啦。如果是预算有限的,那就考虑降低指标。楼上某位提到ahula,美国的,出过风头,上了时代周刊。可惜,东西做的烂,现在听说美国政府都在退货。可以问问ocean和bwtek的去比较比较,ocean的牌子大家都知道,BWTEK的质量不错。
chrisy
第13楼2007/08/21
楼上说的很对,一套拉曼系统的搭建,需要从你的应用面入手,再根据你的预算选配,一句话,别把银子花在了刀把上,找厂家咨询,咨询JY,021-62896060
michellexu
第14楼2007/08/27
美国PI(Princeton Instruments)专业CCD及光谱仪生产厂家,专门提供实验室光谱CCD解决方案。http://www.piacton.com/products/specsys/trivistacrs/default.aspx香港电子现在是PI大中华区总代理,感兴趣的话您可以联系我 Teltecxu@tom.com
boobye
第15楼2007/09/11
我顶!!!为什么大家对必达泰克的产品,都要用好象呢。虽然是后起之秀,产品质量可是很不错的阿。在激发光,在飘移范围175-3100cm-1,都比普通的范围要广阿。有啥问题,咱们可以一块讨论阿。shuixia333@163.com
haoqunyu
第16楼2007/09/12
美国DeltaNu的拉曼光谱仪不错,有多激发波长、手持/便携、显微拉曼多种型号可选,建议咨询010-62634840转36,email:jack-hao@teo.com.cn
第17楼2007/09/18
不是好像,是很确定的奥。BWtek 的785nm光源是拿美国专利的,漂移的范围可以做到175-3200cm-1;MiniRam™II便携式激光拉曼光谱仪”获得2007年中国仪器仪表学会优秀产品奖。 有问题的话,可以联系我奥。邮箱是huixia_sun@skyrayoe.com
jxdwdeng
第18楼2009/06/25
楼主也太偏激了,估计是BWTEK的是枪手。我想没两下子能上时代周刊?还是先知道自己的应用目的再选用相应的厂商,他们各有自己的侧重点和特点。如果是常规应用,数据库是否完善最重要。相信各厂商的仪器能在市场上卖,基本都能达到要求。
yflh123
第19楼2009/07/03
买仪器要根据应用来,不要被简单的指标迷糊了眼睛。拉曼光谱仪的三大部件,检测器,激光器和探头都对性能有直接影响,要考虑到你的应用更偏重哪些指标,比如分辨率,比如拉曼位移的覆盖范围,比如信噪比等等。仅拿几家的厂家来比较性能,没有什么意义。
happyalife
第20楼2010/01/10
现在拉曼的厂家也不少了,便携式的,显微拉曼都有很多,而且还有国产的,又需要国产拉曼的跟我联系啊,happyalife521@126.com
