meimei791225
第11楼2007/07/10
我所测的样品溶液里含有少量钾,而且钾也是我需要测试的元素之一,是否表示我需要在样品溶液内加入适量的铯啊?钠标准溶液的测试也需要加入这些屏蔽剂吗?
lantian1
第12楼2007/07/14
有可能是仪器不稳定,或环境条件改变造成的,仪器一般是稳定30分钟以上,环境条件控制在20摄氏度左右试一下,每次都应控制在相同的温度,相对湿度也最好一致
第13楼2007/07/17
多谢!
case06
第14楼2007/08/29
只要是在相同条件下测量,就不会有问题,如果你把标液浓度变成2倍,看吸光是不是也是2倍,如够是成倍,测量结果是不影响的
xq1969
第15楼2007/08/29
由于每次开机时,空气和乙炔气流量不一样,造成火焰条件不一样,同样浓度的溶液会产生不同的吸光度,只要保证标准溶液和样品在同一次开机条件下完成,一般不会影响样品测定结果,另一个原因可能是水的问题,一般用蒸馏水,不要用去离子水。
cst235
第16楼2007/08/29
会不会是溶液配制的时候所产生的误差?
zbzh
第17楼2007/08/29
[quote]原文由 xq1969 发表:由于每次开机时,空气和乙炔气流量不一样,造成火焰条件不一样,同样浓度的溶液会产生不同的吸光度,只要保证标准溶液和样品在同一次开机条件下完成,一般不会影响样品测定结果,另一个原因可能是水的问题,一般用蒸馏水,不要用去离子水。[/qu请问:蒸馏水与去离子水的差别再哪,使用去离子水时的影响有多大? 谢谢!
