hp123
第14楼2007/08/04
一般,商品毛细柱老化时间要求的时间很短。自制的柱老化时间要长。能达到效果的情况下,尽量时间短些,温度低些,毕竟长时间高温回缩短柱子的寿命的。老化时,断开检测器一端,同时用死堵头将检测器入口堵上。对检测器温度并无要求。
wkw_0_74
第15楼2007/08/04
不同品牌的柱子有不同的老化条件,要看具体要求,除上述外还有载气流速要求
鹿美尔
第17楼2007/08/05
气谱:通载气,不接检测器,柱子的最高使用温度老化48小时。液相:新柱先用异丙醇冲一段时间,大约半小时,然后用甲醇冲(反相)1小时在用流动相冲。正相柱用正己烷冲
sukerzouyu
第18楼2007/08/05
比柱温最高温度低20-30度,老化2小时即可
hhh.dsy
第20楼2007/08/19
可采用恒温(30-80℃)/程序升温(以5℃/分钟程序升温至比最高允许温度低20℃),保持8小时.可反复几个程序老化下来,检查基线,试一下,应该OK.
huaerli19
第21楼2007/08/22
可是我在老化柱子的时候,接进样口检测器不接,程序升温升不了,最后没办法用恒温老化的。
sharkwein
第22楼2007/08/22
色谱柱连接进样口,检测器端放空,堵住检测器口,使用正常分析测试条件运行气相色谱,老化温度比使用温度高30度以上。(注:可以不升检测器和进样口温度,但是部分一起工作站可能会报错说检测器温度低于柱温)
nnnnn5751
第23楼2007/08/23
只要比固定相流失温度低就行!!1
zhz6688
第24楼2007/08/23
补充一点,刚老化时不接检测器,感觉老化差不多了再接检测器,看基线平否.
第25楼2007/08/23
色谱柱不解检测器,柱子能承受的最高温度烧48小时
