穆
第16楼2007/08/17
阴极液和阳极液针对的是另一种卡氏水分测定方式,叫做库仑法卡氏水分。它是通过电解含碘离子的卡氏试剂,把碘离子氧化成碘分子,碘分子与卡氏试剂、水反应生成碘离子。最后统计得失电子数来计算水的量。因此是一种绝对测量,不需要标定,同时,也更准确;缺点是滴定速度慢,也不适合测定较高水含量的样品。
而我们所说的需要校正的是容量法的卡氏水分滴定。他是通过消耗的卡氏试剂的量来计算水的多少的,所以要进行标定。
铂丝的清理:1,对于无机盐类,用浓硝酸浸泡几分钟;
2,有机物,用相应的溶剂来浸泡处理;
3,实在有粘附物不好去除,可以用软布轻轻擦拭(注意不要弄断铂丝)或者用100目以上的砂子轻轻打磨铂丝。
有一点要注意的是,不管什么方法处理,最后都用甲醇清洗一下电极,然后晾干使用。
gdmmfxr
第17楼2007/08/17
谢谢楼上的,如果是测定醛酮中的水,用库仑法卡氏法还是用容量法准确?哪一个方法的重复性好?另外,滴定度变小或变大了,最可能的原因是什么?如果不稳定(一会变小一会变大),又是什么原因?谢谢
