  • 蒙哥麻利
    第11楼2007/09/29
    还原糖易被空气氧化,滴定是不要摇的.以颜色褪去为好.
  • xiaoye
    第12楼2007/09/30
    若是样品中的糖含量小于1%,可以用反滴定的方法测试。即用10ml样液代替10ml蒸馏水,用葡萄糖反滴定。
  • xuyouth
    第13楼2007/10/22
    我们的滴定过程,结果还不不错,重复性好:预滴定或计算好后,快速加入比预滴定量少一毫升量,加热至沸腾,保持沸腾,慢速滴定,至颜色腿去,此时的变化需在沸腾的情况下判断,样液稍冷却就极易受空气影响
  • 古风尘
    第14楼2010/10/28
    原来如此啊~~学到了这回~~~谢谢各位前辈
  • luzihai414
    第15楼2010/11/01
    黄色为终点。。。。。。。。。。。。
  • 去年冬天
    第16楼2010/11/01
    我们是滴到无色为终点(有时会是淡黄色)
  • 山东省生物中心
    第17楼2011/03/23
    全自动还原糖测定仪(SGD-Ⅳ型)是根据费林试剂测定原理设计而成的,其原理与目前国家标准一致;费林试剂是一种氧化剂,由甲、乙液组成。测定时一定量的甲乙液混合,首先形成氢氧化铜,然后形成酒石酸钾铜络合物。次甲基蓝作为滴定终点指示剂,在氧化溶液中呈蓝色,被还原后呈无色。用标准还原糖滴定时,还原糖首先使铜还原,至铜被还原完毕,才使次甲基蓝还原成无色,即为滴定终点。
    在滴定过程中,溶液颜色逐渐变化:蓝色→深蓝色→浅蓝色→紫红色→淡紫红色→在终点时突然变化至无色透明。
    联系人:马耀宏 0531-82605742
  • 谷峰
    第18楼2016/08/30
    这个实验操作比较繁琐,必须要便沸腾边滴定,不能摇动,有氧气进去也会影响实验结果。影响平行性一个重要原因,就是预滴定速度与正式滴定速度要保持一致性,对实验人员要求较高~
  • 230冰王子
    第19楼2016/11/27
    保持温度怎么保持呢?不是用电炉子吗
  • 天心无痕
    第20楼2016/11/29
    在电炉上保持微沸状态就行了
    230冰王子(v2816908) 发表:保持温度怎么保持呢?不是用电炉子吗
