百年树人
第11楼2007/09/21
计算公式是[GCMS得到的PPM(mg/L)*定容的体积(L)]/前处理样品所用量(kg)最后PPM变成以(mg/kg)表示,对于一般固体样品,个人认为这样表示合适点,不知道是否正确
gcms
第12楼2007/09/22
不知是否有人做DINP与DIDP这两种增塑剂,他们的峰同分异构体比较多,是否可以完全分开?
lizhiqi2007
第13楼2007/10/11
检出限分两种,仪器检出限和方法检出限
气质
第14楼2007/10/12
dinp和didp不可能完全分开,但大部分是错开的,只能抽293和307定量了!
小不董
第15楼2007/10/12
这个可以理解,只是进样瓶的检测限容易做,方法检测限不好把握吧,样品可以多,可以少,怎么衡量,还可以浓缩的(这就不考虑了)
第16楼2007/10/14
是否这样理解:1g中不能超过0.02%,换算成ppm,就是200ppm。
xiaoyu205
第17楼2007/10/16
挣积分的
luketang
第18楼2007/10/18
SGS的DEHP检出限是2PPM,其他也是在同样术量级,也就是PPM以上。
xmutosslife
第19楼2012/09/17
换算成样品中的含量一般的测试公司是报 50 mg/kg (0.005% w-w)
caolinkoko
第20楼2012/09/20
你的是标样的浓度,而方法检出限用的是样品浓度。DINP和DIDP在1-5PPM虽然可以检出,但线性、重复性都很差,我们用5-50PPM的标液,其它5P用2-20PPM,线性都能保证0.999以上。按照GB22048-2008,称1克样,定容到25ml,则检出限前5P为0.005%,DINP和DIDP为0.01%
