leihailuan0305
第11楼2007/08/01
感谢斑竹的辛劳!
mln2007
第12楼2007/08/01
的确是好资料,正好学习一下仪器方面的知识!!
浅水游鱼
第13楼2007/08/03
确定不是衬管脏了时,加大进样量,升高柱温走时间长些,也有可能是你的方法不对.
hp123
第14楼2007/08/04
牛人啊,太全面太有才了~~~
第15楼2007/08/04
虽然经老化,但柱内还有一些化学活性点,组分被这些活性点吸附,可能不出峰,也可能出的峰小,拖尾很严重。次数多了以后,活性点的吸附减弱,出峰会好一点,不过改变方法后依然可能出问题,建议继续老化或换毛细柱。
鹿美尔
第16楼2007/08/05
第17条和第3条比较接近你的情况(溶剂峰出现靠后)
sharkwein
第17楼2007/08/05
按照2楼说的逐项检查,如果你有经验的话,有些项目就不用了。比如你说气源正常,那就检查出口,怀疑柱子就更换
hhh.dsy
第18楼2007/08/19
进样后不出峰,可能有以下原因:1、无载气2、进样器漏或堵3、色谱柱链接处严重漏气4、火焰熄灭5、FID没有极化电压6、信号线断路7、汽化室或柱室温度太低8、仪器信号值偏移太大9、进样垫漏气10、喷嘴漏气11、毛细管分流太大12、热导桥流未加13、电子捕获检测器进样量过大14、电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、色谱柱对样品严重吸附16、热导桥流太低17、毛细管接口处断裂
