vic
第12楼2007/07/09
不懂哦..
yangwuzhang
第13楼2007/07/23
loveiris1
第14楼2007/08/14
我也一直想知道试剂的有效期问题,但始终找不到答案
zplin2008
第15楼2007/08/14
规定和我们的相同,但在实际中,发现1mg/ml的许多溶液在1年后照常无变化
啄木鸟
第16楼2007/10/29
关于试剂有效期,我们也存在同样的问题,虽然无有效权威的规定性文件,但每次审计时都会 涉及到 该问题,我们现在只有滴定液有有效期 ,其余都 没有,也不知怎么定,谁能指导我们呢?包括基准 试剂.分析纯(固体/液体)\的有效期.
lbxin
第17楼2007/10/29
我做一个反应,,要用到0.1mol/l的NaOH和1mol/l HCl 放了五个月了,不知还能 不能用了 ,郁闷呢,不知 那位老兄 可以告诉小弟
gxyjzb
第18楼2007/10/29
按照GB/T 601-2002,标准溶液在15℃-25℃环境中保存有效期通常是2个月,一般溶液我们保存有效期是6个月。
ccmlp
第19楼2007/10/29
大部分在HG/T 2843-1997上有规定 这里有DOC版的(www.fjsp.gov.cn/standard/hy/hf/HG%202843.doc)我没找到PDF版的
第20楼2007/10/29
HG/T 2843-1997 标准有规定,这里有DOC版的(www.fjsp.gov.cn/standard/hy/hf/HG%202843.doc),我没找到PDF版的
sunny_ad
第21楼2007/10/29
应该和试剂的性质有很大的直接关系
