haohaokankan
第52楼2007/07/02
最初时心烦肯定是有的,但之后还要保持清晰头脑,回想整个实验过程,不放过每个细节,思考可能的原因,然后再用实验去验证你的想法。失败乃成功之母嘛,不多经历失败,是不可能快速成长的。不要怕出问题,因为我相信:有了问题把它解决比没有问题更让人高兴。
qiwenzhou29
第53楼2007/07/03
1、查方法是否正确。2、查试剂是否失效,浓度是否已经改变。或者需要提纯。3、查仪器是否有误差需要效验。4、自己是否严格按照实验方法进行实验?5、查环境温度、压力、PH值条件。
yuhaiyanyu
第54楼2007/07/03
谁做实验都不会一帆风顺的,找出原因,总结经验
zhangwawa
第55楼2007/07/04
天啊,怎么赚不了分
第56楼2007/07/04
有失败才能学会更多
The Sun
第57楼2007/07/06
在摸索中前进,那没关系的啊,实验就是要发现问题,很正常,失败一次也许收获更多呢,加油!!!
红孩儿
第58楼2007/07/09
自己找不出问题的原因,就想方法设法寻求帮助直至成功.并从中获益!!!
sunny-2
第59楼2007/07/09
失败乃成功之母,失败了找出原因,再继续做
dhm7801
第60楼2007/07/11
不要灰心,重新找原因再指定方法再来一遍
wuyao13145201
第61楼2007/07/13
貌似都是很牛X的大虾
