  • phatmat
    第11楼2007/11/25
    楼上还用肥皂水洗,还晾干,搞笑吧!洗衣服啊!
    先用甲酸擦洗
    甲醇(含甲酸0.1%)超声20分钟
    纯水超声20分钟
    甲醇超声20分钟
    氮气吹干。
    qishuli 发表:1 有机溶剂浸泡片刻
    2 用一种类似与汽油的东西擦
    3 温肥皂水洗
    4 纯净水洗
    5 有机溶剂清洗
    6 晾干
  • 503816
    第12楼2007/11/27
    看情况,灵敏度降低时清洗,觉得提高好多!
  • smallyujh
    第13楼2007/12/25
    第一.要看你的样品量,如果样品量大的话,应该经常洗!第二:看你的样品的干净程度,如果样品脏的话,你也需要经常清洗.三.看离子的信号响应程度,可以用常用的利血平,如果响应差数量级的话,就应该洗了@
    个人观点仅共参考!
  • sandxuelian
    第14楼2008/02/11
    同意,好习惯,我们公司买的LCMS的仪器清洗锥孔很简单,可以不谢真空,直接拿下来就清洗了,很方便,先用水冲冲,用大比例的水+甲醇超声超声,然后用甲醇超声,再用干净的纸巾搽一下就可以了
  • liuxl8226
    第15楼2008/05/15
    我们单位的样品量很大,一般半个月清洗一次!
  • zhuhuihanqin
    第16楼2010/02/20
    看样品的情况了,也看信号强度了,同时也看背景信号,很脏就洗了。
  • leraine
    第17楼2010/02/21
    一般是发现柱压有点上浮时,可以考虑清洗一下一级椎孔和柱前过滤器~
  • shiwenjiekey
    第18楼2010/02/21
    我们一班一个星期洗一次
  • xinyanyan
    第19楼2010/02/21
    视样品的多少而定,一般至少三个月一次,先将离子源温度降至室温,关闭隔离阀,取出锥孔滴加甲酸数滴,浸润几分钟,再用纯甲醇超声15min,再用甲醇/水/甲酸45/45/10超声15min,再用纯水超声15min,最后再用甲醇超声15min(注意锥尖朝上,不能碰撞,以免损坏),最后用吹风机吹干安装上就o了。
  • 水番
    第20楼2010/02/22
    我们一般是不超过一周就洗一次,有时还三四天就洗一次呢,样品比较多啊!
