myreebok
第11楼2009/06/23
然后再恭喜楼主一下,如果检查的是两个产品混用的车间。。。烧香也是没用的。。。还是啃指南去吧
知足常乐!
第12楼2009/06/26
其他车间不会查的不过文件管理这块是要检查的
影子
第13楼2009/06/26
其它车间一般是不会查的,除非你主动申请。如果你申请的产品是非专用车间,有两条不同的生产线的话,事情是很麻烦的,不管另一条线是否在生产都会对你的认证产生很大的影响
zhao1025
第14楼2009/07/06
一个车间两个生产线,虽然核查员不会过问另外一个线的工艺他会检查如何的避免交叉污染。也会问你这是不是GMP车间??你只能回答是,那么这个车间的所有必须遵循GMP。
