ccc000
第11楼2007/07/05
这个要看仪器,样品,柱子了,条件不同进样就不一样了
zhq83818
第13楼2007/07/07
根据最低检出先,有信号就行,
wks163
第15楼2007/07/12
楼主的样品最理想的进样量就是:通过调节分流和进样量,使主峰的峰高达到最高值,大约在1000mv左右,但不是平头峰。这样效果最好。
Insp_5a858a7a
第16楼2020/09/05
您好,您这个问题解决了吗?我也是进的混合物,不加溶剂的。发现和实际理论值有差距,在思考是不是进样量太大的缘故
十七
第17楼2020/09/05
依据的什么标准方法,一般方法里都有进样量说啊,关系到检出限,一般进样量不宜过大,容易造成拖尾
