用了梯度,压力变化是正常的,但是当回到初始梯度的时候,压力应该回到初始状态附近,不应该有太大的变化,否则是不太正常,考虑好好冲一下柱子试试,先不要接检测器.
lv426 发表:液相刚开始用的一两个小时,压力还可以--正常状态下70左右,现在是80多`后来随着时间``压力开始爬升`~(比如现在压力在100左右,可以稳个40分钟左右,然后忽然爬升至120`又开始稳在这个水平`再过几十分钟又忽然爬升至150`如此类推~请问这是什么原因`该如何解决~~·谢谢~-------泵头都拿下来去超声处理过了`没有作用~
