wangxiuweilove
第21楼2009/11/19
我们都是三点矫正,4.01;7.0;9.18.
1-2-3-4
第22楼2009/11/19
1.pH4.00溶液:用GR邻笨二甲酸氢钾10.12g,溶解于1000ml的高纯去离子水中。2.pH6.86溶液:用GR磷酸二氢钾3.387g,GR磷酸氢二钠3.533g,溶解液于1000ml的高纯去离子水中。3.pH9.18溶液:用GR硼砂3.80g,溶解于1000ml的高纯去离子水中。注意:配制2,3溶液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除去溶解的二氧化碳,在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。一般是这三点的
gjf_tz
第23楼2009/11/23
我们一般也是两点校正!
mingzhuzhu123
第24楼2009/12/18
我想问一下一般三点校准我们在实验室实验人员本身就可以按照相关的SOP完成,需要送到计量局去外较吗?因为实验室的人员都比较年轻,忘各位给点意见,有相似的经历没有
深海的海豚
第25楼2009/12/22
三点校准是日常进行的,计量局的计量是国家强制性的,而且他们计量的时候并不是采用大家现在这种标准缓冲溶液的方式计量,相关方法可以参考 JJG 2060-1990 pH(酸度)计量器具检定系统 (简)pH计计量器具检定
lingzhong
第26楼2009/12/22
检定是检定,国家强制性,具备法律效力。GMP内大多仪器都应该属于强检范围内吧,最好都需计量院检定。日常校准,可以自己实施。
lzhjgood6
第27楼2013/09/13
谢谢。
liumanlan
第28楼2013/10/17
按照说明书来校准啊一般两点就可以了,主要看你待测液的值范围,若是酸性到碱性范围,就用三点法4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
pei990
第29楼2013/11/04
学习了,之前都外委鉴定,未再自校了
