第14楼2005/07/16
1.不必要换。可带标准做2个点,连续几天。如果标准点在控制范围内就可以了。不在范围就要重新做曲线了。
2.一般试剂使用的有效期为2个月。有特殊说明的除外。
3.标准曲线做到3个9是很容易的事情。我前两天刚做的标线相关系数为1.00。曲线做的好坏于很多因素都有关系的。上面的两种都包括在内还有仪器的原因在内。因为做标线是要靠仪器的。
第16楼2005/07/16
原子吸收测定每次使用时都要做标准曲线的,因为每次开机的原子化都不是相同的。而做分光光度法就不一样了。是可以用带标来确定曲线是否重做。因为不存在进样管来回放置,高低浓度也来回变化的。只有原吸有这样的问题出现。
