wyf83wfy
第11楼2008/03/21
图中的石蜡片的作用应该是吸附挥发性有机溶剂的,因为在用油泵进行减压蒸馏时,挥发性有机溶剂,水和酸蒸汽对油泵具有破坏作用,图中的氯化钙的作用就是起到吸水的作用,而氢氧化钠则是吸附酸性蒸汽的,在用水泵进行减压蒸馏时就不必用这些装置了,因为水泵的工作环境要求低些
第12楼2008/03/21
有关减压蒸馏的知识可参考以下网址内容http://cec.ustc.edu.cn/read.php?filename=yj/yj15.htm
zhaoyibin
第13楼2008/06/06
不怎么懂
duandayu
第14楼2009/03/03
石蜡的作用是吸收烃类气体,G点是缓冲瓶与大气联通的旋塞阀,系统中的压力计是测定系统真空度的,必须要。可怜各位了,科学是严谨的,不明白可以找资料看看,不可瞎掰。
chemistryren
第15楼2009/03/03
是的,G是防止倒吸用的,结束时先把这个阀门打开.
sartre
第16楼2009/03/06
听谁说的?
benny8254
第17楼2009/03/07
石蜡应该是起密封作用的吧!
nicolecui
第18楼2009/03/20
石蜡的作用是吸收烃类气体的~~~~~~
第19楼2009/03/20
chenzi2009
第20楼2009/08/02
请问用仪器抽成负压可以吗
