wakawaka_
第12楼2007/07/05
新的柱子老化是需要柱子不跟检测器连接走高温程序的,如果新柱子接检测器老化很容易把检测器污染,你的图很像污染后出的色谱图哦,另外你用的是什么检测器啊?最近使用的气路使用气有没有更换啊,你的气路上的减压阀有没有损坏。
tj2248882
第13楼2007/07/05
我用的FID检测器,我看见过说这种检测器可以接,其它的问题可能没有,而且我发现虽然基线乱,但是进样却溶剂峰都不出
mln2007
第14楼2007/07/05
换别的柱子试试看,如果还是这样的话那就找找仪器和载气的问题,不是的话那就多多老化柱子吧。我自己装的柱子,开始也是这样,后来一直老化了1天多的时间,基线才走好的
xq-song
第15楼2007/07/05
填充柱是在恒温下老化的,柱子出口不接检测器,老化时间长些较好。毛细柱才用程序升温的方法将温度升到老化温度的。楼主所说的基线情况应是升温过程的基线漂移。就算老化好的柱子,升到这么高的温度基线也会是这样的。再有,楼主的仪器是不是设在基线自动调零的状态。
第16楼2007/07/05
看到图了,洗洗检测器吧!
第17楼2007/07/05
我真的是非常感谢你能看图帮我分析,你真是太好了,但最主要的问题是当我升温的时候基线有时却向下走,就是图上的基线猛降,还有就是我进样后,连溶剂峰都不出,我一直找不到原因,进样和不进样都和你看到的图一样,全是很乱的小峰,我检查了接检测器端的柱子,有气泡,应该不是漏气造成不出溶剂峰,而且我换过柱子还是有这样的问题,能帮我分析一下吗?
ywn
第18楼2007/07/10
如果一直出现有规则的上下波动.你要注意,1你的供电系统是否有大功率用电设备在运行引起.2你的色谱仪器柱温箱温度控制系统有波动也会引起此类现象,供参考.
第19楼2007/08/29
哈哈,原因找到了,因为三个板子全坏了
