应按照标准严格操作。就不存在这些问题。当重新换算最低检出浓度的首要条件是不能满足标准里要求规定的采样吸收液毫升数的特殊情况下。
zzyy1982 发表:我通过计算证明您给出的公式还是不对的,我算出来最低检出浓度(采气10升时)0.002而不是0.02,书上说的是0.02.
这么说吧:最低检出限是0.2微克/10毫升,当用10毫升吸收液采气10升,就用0.2微克/10升算出得0.02毫克/立方米,当用50毫升吸收液采气300升,50毫升是10毫升的5倍,就用0.2微克*5/300升,得出0.003毫克/立方米,这个方法也适用于氮氧化物的最低检出浓度,但不适用于氨气的最低检出浓度.另外,做苯系物时,仪器对苯系物的检出量是0.1ng,当采气10升时,最低检出浓度是10微克/立方米,上面的算法也同样不适用,小生不求慎解,请各位大虾多多指教.
