  • linda7872
    第13楼2007/07/09
    完全赞同。所以开机前要通载气几分钟,排除毛细管内空气。关机后,柱内温度还未将下来之前,应保持载气通在其中。关机取下柱子后,应封堵柱两端,避免空气中的氧气和水分对柱内涂层造成伤害。请联想氢气制备反应时,热浴的加减。
    lianlxh 发表:色谱仪开机后就升温了,而固定液和检测器在高温下与空气中的氧发生作用,先通载气,是起保护作用的。后关载气也是这个道理。
  • 何日しovの卿归
    第15楼2007/07/10
    楼主你实在是太有才了,这样的问题居然被你问到了,先开载气说白了就是保护柱子用的,就这么简单.
  • teddymoon
    第16楼2007/07/20
    防止高温下氧化
  • yisili0452
    第17楼2007/07/28
    保护柱子及检测器
  • xingyinguang
    第18楼2007/07/29
    另一个作用是怕工作起来,忘了开载气,固定液流失,
  • leihailuan0305
    第19楼2007/08/01
    ding!!!!!!!!!!!
  • miaoweili
    第20楼2007/08/01
    非常感谢,正找呢1
  • mln2007
    第21楼2007/08/01
    谁叫没桌面来着,这里这么多。
  • 12243373pingfan
    第22楼2007/08/01
    唯美,呵呵
  • bbc213
    第23楼2007/08/01
    平时都是透光率多一点,比较少用吸光度。
