第11楼2004/12/22
Hg 标加过稳定剂,每次的荧光值都不相上下,最高点在450左右.240V,30MAAS标荧光值最高点在1500左右,35MA,300V.相关系数一般是4个9
第12楼2004/12/22
我们做的样品不是太多丢了,很浪费
第13楼2004/12/22
[div][/div]消解后不赶酸真的对测As没有影响么?
第14楼2004/12/24
首先,AS,HG标准品(应用液)配好后一个月备用肯定是不妥的,最好现用现配。我不能做到现配现用,放在什么器皿里比较好,当时老师是让我放在聚乙烯瓶里,我现在测的As,Hg数据基本上全是负值。
第15楼2004/12/24
检测汞砷我推荐使用聚乙烯瓶子,价格贵但是吸附小.尤其是汞,玻璃的吸附是很厉害的,你的玻璃器皿一定要用50%硝酸浸泡过夜,使用的时候随机抽取几个使用50%王水水浴加热煮,溶液浓缩一半后上机检测看看是否有汞检出,有的话还要泡瓶/洗瓶.标准曲线现用现配,我使用聚乙烯容量瓶也就保存一个月的.做砷还原要足够,溶液里面不能有硝酸,最好使用盐酸来提供酸度
第16楼2004/12/29
非常同意以上说法。做砷还原要足够,最好使用盐酸。使用盐酸的信号要比硝酸要高,要是可以忍受牺牲一点信号强度,不用赶酸也是偷懒一种办法
第17楼2004/12/31
谢谢,我配好后转进去就是了,聚乙烯瓶我们太多了。
第18楼2004/12/31
深有同感,不知道是AFS930的问题还是我自己的问题。做了n次,用的都是国标土壤。前后做了几次不同的土壤实验测As。结果总是标准的3倍左右,数据稳定。不同次做的结果相差在5%以内(用微波消解,每次都是氢氟酸-硝酸全消解,不同次用的比例也不同。有加双氧水也有不加双氧水的)。加标回收以测定结果为基础的话,回收率在98%`105%。另:做砷的话,酸度在2%~10%以内影响不大(2%硼氢化钾),自己实验证实的。不赶酸的话,酸度太高,结果不稳定,波动太大。
第19楼2007/01/25
请问我们只有聚丙烯容量瓶,用此种容量瓶盛装汞标准溶液能达到聚乙烯瓶的效果吗?请前辈指教.
第20楼2007/01/26
有经验的出来说一说吧
