萝卜头乔巴
第11楼2010/09/16
漂移大约是多少?
kisskill1111
第12楼2010/09/16
检测器用多长时间了?能量还够不够啊?泵的压力波动大不大啊?检测器波长设在多少?基线不平有好多原因要考虑的柱子不是必须要保存在纯有机相中
lihuiying0612
第13楼2010/09/20
我刚遇到过这种情况,开始认为是检测器和柱子污染了,冲了将近半个月也没好,后来换了一个泵阀处的过滤白头就好了。
byanzi
第14楼2010/09/20
取掉色谱柱,用两通连接,用30%磷酸或5%硝酸冲洗系统,问题还是没解决连接上色谱柱用0.1%的三氟醋酸水溶液和乙腈,小流速梯度冲洗系统,看看有没有改善,这种情况应该是系统污染造成的
sacid
第15楼2010/09/21
氘灯用没有问题?能量不足造成的?
