第11楼2005/05/25
机械分散解决不了静置沉淀问题的,还是用偶联剂可行
第12楼2005/06/27
你可以尝试适用一些添加剂,提高体系的粘度,这样对增加体系的稳定性和延长粒子的沉淀时间一定会有些帮助。
第13楼2005/07/05
找到一种好的分散剂,加上我们的分散均质设备,你就能比较容易做到了.
第14楼2005/07/05
加表面活性剂应该有效果吧
第15楼2005/08/07
常用的分散剂是六偏磷酸纳,但此时这个浓度要很低才行
第16楼2005/08/15
寻找化学性能与你样品相似的分散剂。
第17楼2005/09/18
最重要的当然是选择一种适合的分散剂啦,推荐一本书《纳米粉体的分散及表面改性》。其次,好的机械分散也有不错的辅助作用。推荐用高速剪切机。我用过FLUCO的,很好用。
第18楼2006/10/09
树脂为有机相,粉末一般为无机相,必须对粉末进行疏水处理。
第19楼2006/10/10
!一般无机粉末分散在有机中要用偶联剂但那就要看你的是什么粉末啊!不同的粉末它的结构不一样使用的偶联剂不一样.
第20楼2006/10/16
试试洗涤剂,没准是最好的。(如果效果好,得谢我!)
